晨zZ
第12楼2016/12/02
东海老师,私信您了,谢谢哈
symmacros
第13楼2016/12/02
是的,一般是用丙酮。气质的一位老版主也是这样讲的。
第14楼2016/12/02
国标有时候有的标准太粗糙,不全。
安平
第15楼2016/12/02
电池产生的气体量有多大?能一次取得多少毫升?
zyl3367898
第16楼2016/12/03
有新方法可以写原创,发专利。
第17楼2016/12/04
谢谢!!
第18楼2016/12/04
电池在过充或高温状态下会导致阴极发生氧化反应并释放出O2 ,并与电解液中的溶剂酯类(EC/PC)等发生氧化分解化学反应而释放CO2气体.我们考量的也主要是co2,当然其他的气体也比较重要,用来关注电解液不同添加剂反应程度和效率,气体量具体跟浮充电池故障程度有关,气体量在1~5ml
第19楼2016/12/04
纠正,故障=鼓胀~
第20楼2016/12/04
需要使用系统gc的办法。 gc需要改造一下,或者购置新的专用gc
东海710
第21楼2016/12/06
已经把联系方式发给你了,短站里
