m3327582
第11楼2017/10/31
请问问题解决了吗?我也遇到了类似的问题,我是做不稳定,曲线都只有两个9的相关系数
dadgoh
第12楼2017/10/31
国标推荐的柱子经常会不出峰。原因是同一牌号的柱子性能差异较大。
小小小小鸟
第13楼2017/11/01
老师,请问您是怎么做的?我用wax和ffap可以出峰,但是响应值不稳定,做其他项目不会这样,所以进样口应该没问题。
忆怡520
第14楼2017/11/03
请问你是怎么设置的条件,跟标准一致吗,还有称管用的是什么类型的,我们只有惰性称管加有惰性石英棉,然后按标准做不出峰
荆棘鸟
第15楼2017/11/03
对这些极性有机酸类组分最好不要加玻璃棉。
第16楼2017/11/03
衬管里加玻璃棉吗?这个对有机酸等组分可能有影响。
第17楼2017/11/06
加玻璃棉的,我是大批量做的,不加沉淀剂不除油。不过你这个我可以用标液试试。
第18楼2017/11/06
跟标准差不多,程序升温有改变,我样品多。衬管是安捷伦的5183-4711。做几个样品是没问题的,可以跟液相法对上。做的样多了,同一个标液的峰面积越来越大,内部质控样就没做对过。。。。。
老照
第19楼2019/07/30
第20楼2019/08/02
问题解决了么。
