tienlung
第21楼2006/11/30
容量瓶可以烘吗!?
zhangyouping
第22楼2006/11/30
用氯化亚锡溶液加高锰酸钾溶液清洗。
wangshun4504
第23楼2006/11/30
可以用稀硝酸浸泡,
acong1314
第24楼2006/12/01
用5%稀硝酸泡,在用大量纯净水冲洗
hcs140
第25楼2006/12/10
费劲么,王水泡泡就可以了
Haillas
第26楼2006/12/10
用硝酸和盐酸的混合泡就OK了......可以超声,但只是无机物,就没有这个必要.用水冲冲干净了.有机物就可以超声一下.不过要小心一点,最好用可调功率的超声.不要太高频率了.不然你会心碎的.烘也是可以,只是不能太高温度了.60度左右就OK了.60度.6分钟左右就可烘干了,如果不急用也可以不用烘,会自然干燥的.
歪门邪道读鸟书
第27楼2006/12/10
容量瓶不是普通的样品瓶,有水不会稀释样品浓度的,即使是急用也不用烘干啊,只要用超纯水冲洗干净就好了 。我想也不应该烘,会使体积发生变化。
gmjhyqm
第28楼2007/01/25
可以用铬酸洗液泡干净吗?盼望高手回答.
3027
第29楼2007/01/25
也有可能是進樣系統的殘餘,如果你的進樣系統過長,對於一些會產生記憶的元素,會產生進樣系統的污染。
