神龟快跑
第13楼2017/03/09
因为标准使用液是悬浊液对吧,你也说过了。
所以取样前一定要摇匀,摇匀好了的话要尽快吸取液体,否则絮体又会下沉。
这个操作真心不好把握,(如果摇匀后放太长时间絮体下沉,不容易取均匀。如果放太短时间,或者摇匀直接取样,容易取到气泡。)
(我今天做标线是将标准使用液摇晃了5次,然后放置,默数15下,然后开始取样,刚好做到3个9,哎这个标线还是挺难做的)。
并且移液管取样尽量多,这样可以放出取进去的气泡。
看来下次摇匀之后要在等更长的时间才能取样,试下30s看看。
不知道大神是怎么操作的?
邵东家
第16楼2017/03/10
我是摇完直接吸
