牛一牛
第11楼2016/12/05
比如安捷伦的,界面上是能看到的,但是显示的只是数值,并不知道这样的数值对检测能否适用,这是QA提出的疑问。
有水有渝
第12楼2016/12/05
当制定的依据难以服众的时候,只能回归本源的基线噪声、漂移、灵敏度了,不然这个数值定多少都不知道,QA提出的问题也是有道理。
第13楼2016/12/06
复杂了,OA的人更适合去做销售,头头是道,一问又三不知
第14楼2016/12/06
,有一个词叫过犹不及,没法定的指标硬要定,只会弄成内伤。
hujiangtao
第15楼2016/12/08
一般3000小时没问题
竹离东下
第16楼2016/12/08
安捷伦液相软件中有检测器能量测试的,可以诊断下检测器,通过检测器的诊断可以判断下仪器的性能情况
第17楼2016/12/08
是的,这个知道的。
liufeilzu
第18楼2016/12/08
公司一般有人验证吧,科研一般结果还好的话不会管这个灯能量的问题
夏天的雪
第19楼2016/12/09
是的,不同公司要求不一样的,有些可能都不会去考虑氘灯能量问题,除非测试时有问题了
第20楼2016/12/09
我们这边比较严格
