夏天的雪
第21楼2017/01/04
也是,每次送检劳民伤财
mengzhaocheng
第22楼2017/01/04
成本就太高了。
symmacros
第23楼2017/01/04
后面检出了就是已经危害了,能截住源头就最好了。
第24楼2017/01/04
个人出检测费就别谈了,比食物贵的太多了,没意思。但商家不一样有合格证,有合格证也不一定是真的。
第25楼2017/01/05
只能算是亡羊补牢了。
第26楼2017/01/05
买的东西可能不贵,但是检测费用可以买一堆该产品了
第27楼2017/01/06
是的,所以依靠个人去检测的话有点不现实。
第28楼2017/01/06
就是检劳民伤财,谁能负担起?
第29楼2017/01/06
这个是不现实的,个人送检无法承受。只能是国家或公益出钱来解决。
第30楼2017/01/06
这个是肯定的,不合算。这样维权很难了。
