tulipylm0499
第11楼2016/12/06
没有dinp 应为保留时间范围和std不一致
第12楼2016/12/06
不是所有五指峰就是的 曾今不同牌子的 dinp出现峰型不一样的
Paladin
第13楼2016/12/07
看看定性离子之间的丰度比
第14楼2016/12/07
你用的也是pe的gcms?
三克油
第15楼2016/12/08
是,刚学,还不太熟悉,以前用安捷伦的
361185269
第16楼2016/12/08
DINP 有2种标物,图2里面的属于后倾峰 可以判断是,或者你需要购买另外一种标液
第17楼2016/12/08
需要买的是标物是CAS 68515-48-0这种吗?不过我看了下,样品中并没有DIDP。网上的资料:DINP:CAS 28553-12-0 是邻苯二甲酸二异壬酯DINP一类同分异构体的混合物,此物质适宜作标准品;CAS 68515-48-0是邻苯二甲酸酯的混合物,含有三类同分异构体:邻苯二甲酸二异辛酯DIOP,邻苯二甲酸二异壬酯DINP,邻苯二甲酸二异癸酯DIDP,其中主要成分是DINP。
马克思的战友
第18楼2016/12/10
走SCAN 看质谱图。
第19楼2016/12/12
这就是SCAN的,中间峰(第二个峰)的质谱图的前半部分主要有261,149等等,看不到293(可能有干扰),后半部分有149,293等等(比例看起来和标液的差不多,149高,293低这样的);最底下峰就主要是261,149等等,看不到293(可能有干扰)。
m3009317
第20楼2016/12/12
不熟悉
