symmacros
第11楼2016/12/07
请问楼主现在情况怎样?
sallysally
第12楼2016/12/07
应该是大漏了,明显漏。
Flynnchen
第13楼2016/12/08
严重漏气的表现。
有雨的夜
第14楼2016/12/08
那种漏气,肯定没有让泵启动不了那么大的,这次是大漏了,需要好好检查一下,放空阀关了没?你可以把柱子查下来,用堵头堵死质谱端,先在质谱端找
lzq168
第15楼2016/12/08
估计侧板漏气,检查密封圈
laofoyexqp
第16楼2016/12/08
问题解决了,大漏是因为之前有人用的CI源,换EI源的时候没有把白色橡胶垫取下。后来开机后发现氮气很高,更换了隔垫和衬管就好了。谢谢各位!
第17楼2016/12/08
如果出现问题故障,就要考虑最近动过什么。
第18楼2016/12/09
还好只是小问题,同一台机器几个人用,就容易出问题,有时候问题莫名其妙
第19楼2016/12/09
大家一起使用仪器,要相互照顾,使用完恢复回到原来的状态,方便他人使用。
