工程师也说不出为什么会出现这种情况,他说自己以前完全没有遇到过这种情况。因为打开后可以看到反光镜本身是由两个螺丝固定在一个范围内,根据D2、W灯或者D2/W灯模式自动调整角度,不知道怎么就偏离了这个范围,所以光基本不能进入。工程师说一般这种情况很少发生,因为不拆机根本看不到,这不会是人为或者碰撞造成的,也许是在波长校准过程中它自行偏离了
有水有渝(xky0230699) 发表: 还好只是反光镜,如果是光栅偏离可能更麻烦,关键是能不能找出偏离的原因,制定预防措施,不然下次再出现又要麻烦,能不能把调试过程发上来让我们学习一下。
