sangxiao
第11楼2016/12/27
R为0.04,算出结果后再除以25
郭景祎
第12楼2017/01/07
测一下纯水的值,也就是空白,有可能偏高,需要扣除
凤鸣海
第13楼2017/01/09
这个不用R值
吱吱吱2105
第14楼2017/01/09
纯水的值大概是0.15左右,扣除空白值后的结果还是偏高,后来我们买了盲样同一家的标准样品测试,如果标准样品在范围内的话,质控就会偏低0.25左右(水浴时间缩短了2分钟)。目前猜测是不同的地方购买的标准样品可能是由不同物质配制的。
第15楼2017/01/10
这个是肯定的,环保的和标物中心的就是不一样的,我们以前也出现过这种情况
