yuechunguang
第11楼2017/06/01
问题解决没有?找到原因没?感觉我这台仪器也稍微有点飘了
二舅
第12楼2017/06/07
可以看下光斑是不是在十字中间
m3149074
第13楼2017/09/02
后来工程师过来说可能是污染较严重,清洗不到位。给我们把里面的空胆瓶给清理了下,然后多次清洗,就差不多了。这仪器就是总会出些莫名其妙的问题,再比如有时候检测不减空白之类的,但是停一段时间再测就没啥事。
m3225798
第14楼2017/09/08
空白太高了吧 降低灯电流为30 负高压300 试试
泥
第15楼2018/07/05
请问你们的问题处理掉了吗?我们的也是这样的,水的质控样做起在范围内,但是土壤样空白的做起几百,现在还不知道问题出在哪里?
m3139895
第16楼2018/08/06
加硫脲后放置至少半个小时后在上机测试、
伊侬
第17楼2018/08/27
楼主,我们的仪器现在也是这个问题,那只能清洗里面的空胆瓶?
Insm_f59764d9
第18楼2021/04/15
我们的砷现在也是这样,硒和汞都没有问题,测砷时,每10个样品测一个质控,第一个质控准,第二个质控,也就是第11个样就会偏大;你们这个问题解决了吗?
