淡如水
第11楼2016/12/07
第12楼2016/12/07
真空腔关键还真不是腔的用料,当然腔也很重要
lii33
第13楼2016/12/07
waters的泵容易坏,我也有同感,我这里换了3-4个了。
xiaogezi
第14楼2016/12/10
我用的waters是低端的515,用盐特容易堵,泵特容易漏油,用agilent的都是1260的,比例阀特容易出问题,基本一年比例就出问题了,岛津的是双泵,不存在比例阀的问题,但是做梯度还真不如低压梯度好,基线波动漂移的比较厉害,加脱气机也不行,虽然故障率低,但本来效果就不好,故障率低也没啥意思,
有水有渝
第15楼2016/12/11
不知道楼主岛津的漂移了多少,也许这是岛津的硬伤,能不能把色谱条件说明一下。
第16楼2016/12/12
主要是纯水纯有机相变化太剧烈,不用过安捷伦的做是没什么明显的漂移的,用岛津的飘的就厉害,刚开始说是高压梯度好,没上脱气机,结果基线飘的跟样品响应一样大,后来加了脱气机好多了,但还是很大,
第17楼2016/12/12
是什么流动相,检测波长多少,岛津不推荐单通道使用纯乙腈,乙腈易导致单向阀工作不良
第18楼2016/12/12
确实是纯乙腈跟0.05M的磷酸二氢钠,波长254
第19楼2016/12/12
可以把那个乙腈通道配制成90%乙腈的或其它在梯度设置中容易换算的比例再试试看
第20楼2016/12/12
客服也是这么建议的,就是涉及到标准修改,太麻烦就没弄%……
