辰彬
第11楼2016/12/13
同一根柱子,不同时间做的!
zyl3367898
第12楼2016/12/13
为何保留时间差这么多,是气流变了吗?还是程序升温变了。
第13楼2016/12/14
中间换过柱子,A柱检出,换B柱确认,每次都截去一小点,程序升温也有变化,我用的是安捷伦7890B,以前是分开按761的条件来测!后面打算有机磷有机氯一起跑!150(2min)以8℃/min升到,250℃,也出峰了!还在不断摸索条件,发现响应值不对后,跑了几次,换回单柱,按以前的条件进样!还是高!后来重新用新的标液稀释上机,正常了!
第14楼2016/12/14
两张图有一定时间差,同一根柱子(DB-1),用来对比只是为了说明响应值问题!现在已经解决了!
第15楼2016/12/15
有机磷有机氯一起跑,能同时用两个检测器工作吗?
第16楼2016/12/16
可以的 安捷伦7890B 用同一个程序升温就行
第17楼2016/12/16
那要用双塔进样器吧。一次进两个,同时做有机磷与有机氯。
第18楼2016/12/18
是的,我们的气相就是双进样,前ECD和后FPD检测器!
第19楼2016/12/19
厉害,双进样可提高工作效率。
shiweiyangswy
第20楼2016/12/20
保留时间偏移有点大,是不是一些参数重新设定过?
