moviehua
第31楼2019/01/04
弹簧的弹性和使用哪头有关系吗?为啥换个方向就可以了啊?
dadgoh
第32楼2019/01/07
可根据弹簧磨损与弹力情况调换弹簧方向。
wangjinxiang825
第33楼2019/07/27
我们的是泵头漏液,不知如何清洗里面的部件?
第34楼2019/07/28
泵头漏液需要更换柱塞垫。
Insp_854067df
第35楼2019/07/30
最近G1311内置脱气机出故障了,工程师说换一个得近3w
cpudaxiao
第36楼2019/08/07
比例阀里的弹簧链接有的,查到一个哈:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debrRupIs&ft=t&id=600087127812
第37楼2019/08/07
几十块,还行
Insm_cdf107a5
第38楼2019/09/06
我们液相有个问题不知道楼主有没有遇见过,就是关闭了仪器和电脑,D泵仍然在抽D瓶中的溶液。这个很奇怪。考虑是不是比例阀D关不上了的原因。
第39楼2019/09/07
D通道宝石球卡住了,无法关闭造成的。需拆开检查具体原因。
m3127019
第40楼2019/09/07
拆过两次比例阀,但是为什么那个弹簧拿不下来,没倒出来,没敢用镊子,怕把弹性整变形。那个弹簧怎么拿下来,大神
