nmgdcszx
第21楼2006/11/23
这都成了搞笑贴吧了,不过咱TEM界,也就这是个大事,其他的问题大家都能圆满地解决。
ywngs
第22楼2006/11/23
越来越像搞笑帖了!
黑洞
第23楼2006/11/23
身体是第一位的。除了电磁辐射,电镜室里还有RP散发出来的油蒸汽。虽然配有过滤器,它也不会把全部的油气滤掉。而且时间长了,油烟塞满了过滤器,效果就更差了,应该定期更换。再有RP油用上1-2年,不是说它抽真空嫩里不行了,关键是它的味道越来越难闻了。所以最好1-2年更换一次。最好的方法就是将RP上的过滤器去掉,在五金商店买上一些相应的接头和水管,最好是里面带钢圈的,然后直接甩到室外,那最安全了,而且RP油也可不老换了。图片供参考,这个是用PVC管子改的,我觉得它太硬了不好走线,还是那种软管带钢圈的好,配合那种塔形的接头,不必太粗。
第24楼2006/11/23
抱歉,还是个新手,忘了上传了。
第25楼2006/11/23
看来你们的机械泵也是在室内的,我们想到一个办法,就是把机械泵延伸到室外去,但是还没有具体措施。
第26楼2006/11/23
第27楼2006/11/24
是个办法,这需要延长真空管道,而太长会影响抽气能力的。
imrwb
第28楼2006/11/24
凡像TEM这类的设备都有辐射,这是肯定的,不过一般新电镜好点,20厘米距离衰减很快,防护措施比较好,旧的电镜维修完后一定把防护部件都上全。我们F30安装完后测了一下磁场比电脑显示器的要小。根据我的感受,电镜室的空气更应该引起重视。
lwwliudan
第29楼2006/11/28
应该没问题
第30楼2006/11/28
我们领导说了,就算没有辐射也应当注意一下,以免万一
