夏天的雪
第11楼2016/12/25
面条里面可以添加丙酸钙、单辛酸甘油酯等防腐剂,不一定非要添加苯甲酸和山梨酸的
symmacros
第12楼2016/12/25
添加苯甲酸和山梨酸的是非法违规的。
第13楼2016/12/25
这个是可以的,调料包油包容易坏,可以加一些。
第14楼2016/12/25
有时候胜不胜防。
第15楼2016/12/25
过氧化苯甲酰是漂白作用,还是原色的好,禁掉完全赞成。
第16楼2016/12/27
是的,那是违法添加的事了
第17楼2016/12/27
恩,里面可能哟酱油和醋等调味品,也可能被带入
第18楼2016/12/27
是的,面粉里面加这东西有点造假的感觉,容易对发霉变色的面粉进行漂白
第19楼2016/12/29
原料里面会加入防腐剂的,最终产品就会带人的。
第20楼2016/12/29
无法带来营养,只是颜色好看一点,还可能有健康风险,禁止,对。
