langyabeilei
第13楼2016/12/22
向4mL样品瓶中准确移取4.000mL二硫化碳(色谱纯,阿拉丁试剂购买)。用微量注射器吸取标样约9μL,均用天平准确称量其质量,然后注入装有二硫化碳的4mL样品瓶中,重复操作,得到7种苯系物标准储备液,浓度均为2g/L。
取1.5mL样品瓶5个,均准确注入1.500mL二硫化碳,然后分别注入0.0、25.0、50.0、75.0、100.0μL苯系物标准储备液,得到标准序列。
上述描述的话,为什么反复操作?您用的是单标?还是混标?2 g/l如何得到的呢?另外乘凉的时候用的什么天平,量程范围?我一直尝试但是效果不好,可以简单说一下注意事项吗??谢谢
xx_dxd_xx
第14楼2016/12/22
这里可能说的比较简略了一点
配的是7种的混标,所以是先称8mg苯注入溶剂瓶,再陈8mg甲苯注入溶剂瓶,……依次完成7种
称量的时候是称注射器,吸取9μL之后称量一次,注入溶剂瓶之后称量一次,两次差值就是苯的准确质量。另外的6种以此类推。
得到的不是正好2g/L,按实际质量算,数值是有零头的。
天平是0.01mg的,普通0.1mg的精度不够。
