大川之子,纵横四海
第11楼2016/12/08
进样口温度:290 ℃ 升温程序:初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以5 ℃/min升温至250 ℃,再以10 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min 载气:氦气, 流速:1.2 mL/min 进样方式:不分流进样 进样量:1 μL 离子源温度:230 ℃ 接口温度:280 ℃ 溶剂延迟:5 min
WUYUWUQIU
第12楼2016/12/08
20071940xu
第13楼2016/12/08
色谱条件:GC-MS 分析条件 色谱柱:DM-5MS 30 m×0.25 mm×0.25 μm(Cat.#: 8221) 进样口温度:290 ℃ 升温程序:初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以5 ℃/min升温至250 ℃,再以10 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min 载气:氦气, 流速:1.2 mL/min 进样方式:不分流进样 进样量:1 μL 离子源温度:230 ℃ 接口温度:280 ℃ 溶剂延迟:5 min
第14楼2016/12/08
yifan1117
第15楼2016/12/08
馨语
第16楼2016/12/08
翠湖园
第17楼2016/12/08
问题:乳制品中农药残留的检测程序升温条件是?答案: 初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以5 ℃/min升温至250 ℃,再以10 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min
dahua1981
第18楼2016/12/08
千层峰
第19楼2016/12/08
m3071659
第20楼2016/12/08
