武灵
第11楼2016/12/19
那找厂家再购买一个吧。
第12楼2016/12/19
请问下积分时间是什么?
不辣的麻辣烫
第13楼2016/12/19
设备携带软件上的 Integr.Time 选项,这个不是积分时间么= =一直以为是积分时间
tutm
第14楼2016/12/19
积分时间简单理解就是每个波长下检测器接受样品信号的时间,它与测得的信号信噪比有关,反射率低的样品积分时间就得长些。你可以先设为0.1-1秒之间试试,信噪比较差的话还可以加长,但是积分时间长了,扫描一个波段就会很慢。
第15楼2016/12/19
我用的是蔡司光谱仪 刚开始调试设备的时候,有一个dark measure和reference measure,这边reference measure 是不是应该有个白色标准版测量作为背景呐?
第16楼2016/12/19
谢谢!还能请教您以一个问题么,我想做的是面粉品质的在线检测,我把积分时间调高了,但是样品在运动状态下,很快就离开扫描区域,如果积分时间比较小的话,可能会使所获得的光谱不够准确,所以想请教下,有什么比较好的方法可以减少这个问题呢?谢谢!
第17楼2016/12/19
那需要很快的测试速度,你用的是什么型号仪器?我没做过近红外,不太了解哪些会比较快,紫外倒是有非常快速的。
第18楼2016/12/19
谢谢您的意见,我使用的仪器是Zeiss MCS-600光谱仪 灯泡是CLH 600的灯泡(380-2400nm,10w)。但是考虑某些特征吸收峰可能在近红外区,就优先考虑的近红外。
第19楼2016/12/20
我的理解是reference measure并不是测背景的,它是一种类似于标准物质的东西,主要检验仪器的稳定性的。
第20楼2016/12/20
近红外谱区的光谱吸收是严重重叠的,你所需要的特征吸收峰不好提取。
