  • symmacros
    第22楼2017/01/13
    双柱定性也行,就是麻烦一下,另外fid的灵敏度没有sim高。
    forth(forth) 发表: 可以双柱定性
  • forth
    第23楼2017/01/13
    标准限制吧,很多标准都是落后的。
    symmacros(jimzhu) 发表: 双柱定性也行,就是麻烦一下,另外fid的灵敏度没有sim高。
  • symmacros
    第24楼2017/01/13
    那就没什么关系。
    forth(forth) 发表: 标准限制吧,很多标准都是落后的。
  • niekun0557031
    第25楼2017/01/16
    估计灵敏度不行?
  • yzguo
    第26楼2017/01/16
    响应值低测不出来
  • symmacros
    第27楼2017/01/16
    是的,FID灵敏度低。
    niekun0557031(niekun0557031) 发表:估计灵敏度不行?
  • symmacros
    第28楼2017/01/16
    是的,对于含量低就可能测定不出来了。
    yzguo(yzguo) 发表:响应值低测不出来
