牛二
第11楼2016/12/20
第12楼2016/12/20
见过,貌似是小时候打针的时候碰到过
第13楼2016/12/20
做成带塞子的玻璃瓶不好吗,开关都方便,剩余的液体也能暂时放在瓶子里
vm88
第14楼2016/12/21
买标液时都是安瓿瓶。所以要打开安瓿瓶,就需要工具了。
第15楼2017/01/10
能否跟厂家联系,更换一下其他的包装呢,?
第16楼2017/01/11
这个工具好。
xmmc
第17楼2017/02/08
图片是示范的,可以把安瓿瓶直立啊,安瓿瓶开启器在安瓿瓶脖子处转一圈,然后夹紧开瓶器,轻轻一掰就行了。
第18楼2017/02/09
楼上说的清楚,这个好用。
雾非雾
第19楼2017/02/09
只要不捏碎,一般不会伤手,为了以防万一,可以包上毛巾或手套再掰,不过也不能包太厚,因为包太厚,着力点不容易对准。
第20楼2017/02/09
以前这种小砂轮是配在针剂的药盒里的,后来针剂改成可以直接掰的了,这种小砂轮就很少了,我是从药店里买的,一元一个。
