en_liujingyu
第12楼2016/12/16
如果两家的话,不能用比对法进行能力验证,只能用传递法能力验证。当一家提供不确定度,另一家实验室没有提供不确定度时,没有提供不确定度实验室只能认有不确定度的实验室是能力比自己强的实验室,认该实验室的结果为自己的参考值,无形中主动承认自己的检测能力不如人。在使用公式En=|x1-x2|/{√U}计算自己实验室的En时,公式中的U是别人的,若比自己的U小,得到的En一定会比自己的实际En大,甚至大于1而判定自己的实验室能力不合格,这种验证是个假象,没有给不确定度的实验室是吃亏的。
