    第11楼2016/12/13
    灯丝为何断了?多长时间换一根灯丝。
  • PAEs
    第12楼2016/12/14
    我们维护时,如果灯丝好着就不用更换,如果坏了直接更换新的灯丝!
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:维护的时候要经常对换使用的灯丝。
  • PAEs
    第13楼2016/12/14
    是啊,没有任何征兆!就挂了!
    yifan1117(yifan1117) 发表:灯丝这样就断了,很难得的。
  • DeeperBlue
    第14楼2016/12/14
    我的意思是对换使用的灯丝,不是更换。即在软件设置当前使用的灯丝时,1号、2号灯丝轮换着用。不要一根灯丝用到老。
    PAEs(v2911392) 发表: 我们维护时,如果灯丝好着就不用更换,如果坏了直接更换新的灯丝!
  • PAEs
    第15楼2016/12/14
    基本上半年时间我们对离子源清洗下,更换下坏了的灯丝,也有特殊情况,例如不到半年时间两根灯丝都坏了,那我们也要拆开MS,更换灯丝,顺便也清洗下离子源!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:灯丝为何断了?多长时间换一根灯丝。
  • PAEs
    第16楼2016/12/15
    我们一直是一根灯丝用到坏,再换另一根灯丝,两根都坏了就更换新的灯丝!
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表: 我的意思是对换使用的灯丝,不是更换。即在软件设置当前使用的灯丝时,1号、2号灯丝轮换着用。不要一根灯丝用到老。
  • yifan1117
    第17楼2016/12/15
    不是定期换着用吗?
    PAEs(v2911392) 发表: 我们一直是一根灯丝用到坏,再换另一根灯丝,两根都坏了就更换新的灯丝!
    第18楼2016/12/15
    灯丝从外表上可以看出断了吗?
  • DeeperBlue
    第19楼2016/12/16
    轮换着用比较耐用。也给购买备用灯丝留下预警时间。
  • PAEs
    第20楼2016/12/16
    没有换着用,工程师也没告诉我要换着用
    yifan1117(yifan1117) 发表: 不是定期换着用吗?
