zhjf1983
第21楼2006/11/27
一般情况下是不能吹的除非有说明可以靠在壁上10-15S那样出来的就是准确的体积了
isomer
第22楼2006/11/27
用完以后当然要清洗了。至于用什么清洗,那要看你的样品了。以不挂水珠为准。
feixue80
第23楼2006/11/28
移液管是不一样的,有的移液管上面写着“吹”的就需要吹,否则不需要靠在容器壁上15s即可
什么都不懂
第24楼2006/11/28
对啊,就是这样。
zhoushengyin
第25楼2006/11/30
查看流出时间
afei163
第26楼2006/11/30
谢谢各位!!!小弟感激不尽啊!
做牛做马
第27楼2006/12/16
0.5ml一下 的移液管需要吹,1ml以上的移液管不需要吹,靠在器壁上保持15秒左右,就可以了。
pj2008
第28楼2006/12/17
如果没有标明“吹”的移液管,它在出厂前标定体积的时候,就没有计量最后一滴,所以移液的时候不要吹,否则就多了。管在标定时,液体流完了要在壁上靠10到15秒,所以移液时也要这样做才能保证移液准确。
qiqi9477
第29楼2006/12/18
为什么厂家要把移液管设置成这样呢?是不是将样品移取时要按溶液的正常流度放下?
zinanwang
第30楼2006/12/19
移液管出厂之前要标定,标定的过程和要求是这样的,所以使用时也这样做才能保证计量准确。
