symmacros
第11楼2016/12/12
请问浓度多大?
第12楼2016/12/12
请问文献上面是db-5柱子吗?
Flynnchen
第13楼2016/12/13
是否是前处理没有处理好导致的。
PAEs
第14楼2016/12/14
哎,这还限制住了,看来只能用DB柱了
zwq1973
第15楼2016/12/14
木素是啥?是木质素吗?
smileeee
第16楼2016/12/16
看看柱子的参数,我之前也关注过这样的问题,好像HP柱和DB柱的填充物都一样的,然后如果参数都相同那么互换使用问题应该不大,我的实验标准里要求用DB-5的MS柱,但是实际情况不允许,使用的是HP-5的MS柱,效果差不多的
GRANT
第17楼2016/12/16
楼主提供的信息不全啊
第18楼2016/12/16
木素到底是什么?
yyhao
第19楼2016/12/16
可能是浓度太低了
第20楼2016/12/16
是
