北京豫维
第11楼2017/03/30
苏玛罐找我!
p3153451
第12楼2017/07/26
理论上是可以加标的。采样回来后是常压,通过自动稀释仪4600加压,(相当于稀释样品功能)一般有1倍,1.5倍,2倍,3倍选项可选,你把稀释气体换成你的加标气体就可以了。但你的加标气体容器压力要在50PSIG以上才可以。然后出来结果要自己计算,VOC结果要乘以稀释倍数。
however88888
第13楼2017/08/03
但你控制压力很难,比如控制32.6个PSI,也就是假设稀释一倍,只能通过手动来控制,但不可能很精确
第14楼2017/08/06
4600仪器稀释的是常压的整数倍的,设定的是倍数。压力到了自己就停止了。怎么可能不停止啊。你说的是稀释倍数自己定的那种,可能会存在你说的那种问题的。
zhinsuser
第15楼2019/05/06
可以自动控制,可以很精确。
qgp
第16楼2019/05/08
完全可以加标的
