有雨的夜
第11楼2016/12/13
可以把数据上传上来吗?可能是这几个参数没有配合好如果初始阈值设置成9呢?能划线上吗?(比如:峰宽0.02,初始阈值9,初始面积100,肩峰关。)一般9已经很小了,我不是很明白阈值中负值表示的意义?倒峰吗?
symmacros
第12楼2016/12/13
刚才试了下,阈值改成0,-10,都不能积分,那个峰宽改成0.001,也没有积分出来,奇怪了。我发现阈值5或5以下,那个峰宽改成0.100,这个峰是可以积分出来的。
m3009317
第13楼2016/12/13
手动积分
第14楼2016/12/13
yeee
第15楼2016/12/13
奇怪了,我按照你的参数还是不行。再说怎么把阈值弄高了,峰宽变大了,面积变大了,反而可以积分出来? 好像反了?
第16楼2016/12/13
请问是什么版本的工作站?我这里很容易积分到的。
第17楼2016/12/13
参数不是越小越好、相互之间也是有影响的
第18楼2016/12/13
请问楼主是不是这个峰前面的积分参数影响的呢?请问是不是你按我图上的积分参数试的吗?
第19楼2016/12/13
阈值主要等于或小于5就可以,峰宽要大一些0.1,面积1。其实积分参数关键是要合适。
第20楼2016/12/13
确实,我用了你的参数试了下,不过我的阈值要改为3才可以积分出来,那个峰宽和峰面积确实有影响,我还以为越小就越容易积分到那些小峰。如果这么敏感,测试样品的话,是不是需要一个一个去看,看是否有检出,但是没有被积分出来?
