cdl1568
第11楼2016/12/15
单针进样直接点inject,软件会显示等待进样,直接扳到load注入样品,扳回inject,触发软件采集样品
夏天的雪
第12楼2016/12/15
单针进样时应该是先输入样品信息,然后在load状态下注射样品,然后掰到inject状态下自动触发采集信号。是否是你重新点击injet后重新触发了,所以能看到谱图,但是没有保存信号。右下角的running应该是检测器在运行
第13楼2016/12/15
右上角的两个信号图,上面的那个是3d的色谱图,下面的是固定波长的色谱图,红框表示监控开着,也就是右下角蓝色圈中检测器是running的
