yzguo
第11楼2016/12/13
点火时先将尾吹关掉,增大氢气,点燃后再调回使用值。
m3110746
第12楼2016/12/13
以前我们也遇到过,一台点得燃,另一台始终点不然。当时我们是因为窜气导致的,解决的方法就是把气体总阀全部关闭,将管路中的气体全部放完再把气体总阀打开。点不燃火的那台仪器可以用氮气将每个管路多充几分钟,不知道你这个是撒情况,你可以试试看有用不?
light2357302
第13楼2016/12/13
请确认下检测器端的废气管有无堵塞
安平
第14楼2016/12/13
最好测测流速
第15楼2016/12/13
也可能实际的氢气空气流速不太准确。需要报修的。
zyl3367898
第16楼2016/12/13
氢气继续调大,点火试试。
lumalone
第17楼2016/12/14
今天去试试M3110746老师说的方法,再把各气体流量测一遍,晚些展示测试结果。
xiao-jin
第18楼2016/12/14
点火时可以直接观察点火丝是否发红,另外楼主所测试的三路流量是否是在喷嘴端?
第19楼2016/12/14
答案揭晓了:真无语,居然是EPC的氮气跟氢气入口接反了!!!早上按照各位老师的要求,先测了下流量,刚开始一直测氢气30,氮气25,只觉得有点小误差,没引起注意,幸好多测了一遍氢气40,才发现问题所在。小失误引起大麻烦,也不知道是谁动手拆了气路,又安装错误。害我白忙活了这么些天。感谢各位老师们的智囊团。
第20楼2016/12/14
我们当时的情况是载气由氩气改为氮气时忘了关氮气的阀门,导致窜气了,好几个同事做的样都白做了
