喝一碗凉茶
第11楼2011/11/30
原来纯水的PH想测准的话还挺麻烦的。
xxmtf
第12楼2011/11/30
有一点还不理解4、 PH值反映的是H+的活度,(H+)而不是H+的浓度[H+],其关系为(H+)=f×[H+]。F为H+的活度系数。它是由溶液中所有离子的总浓度决定而不只决定于被测离子的浓度。在理论纯水中活度系数f等于1,但只要有其它离子存在,活度系数就要改变,PH值也就会改变。即PH值受溶液中总的离子浓度的影响,总离子浓度变化,PH值就要改变。PH值与总离子浓度的关系?总离子活度增加,f增大?然后H+浓度增大,最终就是酸度增大也就是PH值降低?
Insm_03bbcd41
第13楼2020/05/18
你好,版主,请教你个问题,既然液接界会影响到测量结果,可以直接不要这个液接界吗,它设计意义和作用在哪里,谢谢
