爱吉仁科技
第15楼2016/12/14
的确是进样隔垫的问题,这个是硅胶与试剂不兼容造成的,和有没有PTFE没有关系(肯定会有或多或少的蒸发气体接触到橡胶面)。
每种隔垫都具有一定的化学兼容性,如果是拿来装正己烷的话,纯硅胶或者是硅胶复合聚四氟都是不耐的,这种情况 应该是用氟橡胶复合PTFE或者改性的丁腈橡胶复合PTFE隔垫。
硅胶的好处是耐高温,高重复密封,提供良好的化学性能,但是众所周知硅胶不耐酸的,所以在分析上面肯定是要复合一层PTFE膜来保护硅胶不被腐蚀,但是这仅仅适用于马上就检测的实验,像一些需要放置时间久的储存型样品,长时间的挥发肯定还是会造成硅胶被侵蚀。
另外,如果您对产品有疑问的话,可以再和我说,如果您想找想定制不同材质的隔垫,我们可以为您量身定制。
