第11楼2004/11/30
我也遇到过相同的问题,后来厂家工程师来后,发现管道接错了。建议检查管路连接是否正确。
第12楼2004/11/30
可以看帮助里的图装啊
第13楼2006/11/12
是不是二级分离器中加水太多才会有水进入原子化器,而且容易将炉丝烧断不?
第14楼2006/11/17
或者管路方向接错,或者泵头松了,或者二次气液分离装置里面堵了。
第15楼2006/11/18
蠕动泵的压块太紧,废液排不出,就跑到水封里面咯,如果一级汽液分离器的排液效果好的话,二级汽液分离器的水位上升很慢的
第16楼2006/11/23
嗬嗬,张经验阿
第17楼2006/11/23
