symmacros
第51楼2017/01/13
这样是无什么问题了。
PAEs
第52楼2017/01/15
恩,是的,如果不标明,那就是非法添加!
第53楼2017/01/15
不一定是非法添加,没标注可以添加的东西只能违规。
第54楼2017/01/15
恩,违规添加!
夏天的雪
第55楼2017/01/16
嗯,肉制品和鲜肉还是差很多的
第56楼2017/01/27
这是两个不同的概念,有时候有人会混淆。
第57楼2017/01/27
可能是违规,也有可能是违法,要看是添加什么物质了。
第58楼2017/01/31
恩,也有道理!
第59楼2017/01/31
如果添加是允许的食品添加剂,但未按规定标出就是违规。如果是添加非食用的化学物质就是违法。
第60楼2017/01/31
是的,还有要在规定的限量之内!
