qaz15000
第11楼2017/01/03
我说一点我的看法:其实这个问题最根本的还是为什么要调整pH值,还有就是要熟悉不同的缓冲盐的缓冲范围。
调酸一般使用缓冲盐对应的酸,比如调乙酸钠,应该用乙酸,而不用磷酸。如果用磷酸会有什么问题呢?乙酸的缓冲体系加了磷酸后,整个体系就会出现两个缓冲体系,一个是乙酸和乙酸钠,另一个就是磷酸和磷酸钠的体系,这两个体系都有各自的缓冲点,都会保持各自的缓冲点,可能会对整个体系的缓冲能力进行削弱,这个是我们不希望看到的,因为流动相希望的是用小的缓冲液浓度达到大的缓冲容量。
调碱的一般用缓冲盐对应的碱,比如乙酸钠用氢氧化钠调整,钾盐用氢氧化钾调整。
其实缓冲对于流动相至关重要,一定要仔细分析其中的原理。
夏天的雪
第12楼2017/01/04
有道理,缓冲溶液是由弱酸及其盐、弱碱及其盐组成的混合溶液,改变调节酸的种类,可能就构不成缓冲溶液,改变了缓冲范围,因此要用对酸碱
Ins_157ef782
第16楼2023/09/06
我的流动相用的磷酸二氢钾,ph是4.3,想调到4.6是需要用氢氧化钾调节是吗,可以用氨水不
