有水有渝
第11楼2016/12/24
2%是标准要求吗,可以试试上机0.2%的酸度,另外用的是什么酸?
冰山
第12楼2016/12/25
同意楼上老师意见,换0.2%酸,最好是硝酸,不要用盐酸
deer
第13楼2016/12/26
赞同
洛天
第14楼2016/12/29
用的硝酸
第15楼2016/12/29
优级纯以上的硝酸
wangjunyu
第16楼2016/12/30
内气和外气的流量正常吗
第17楼2016/12/31
小孔烧毁也会和内外气有关系么?
第18楼2016/12/31
内外气流量不准的话,不应该是整个管子出问题么?
第19楼2016/12/31
图我得去找一下,就是进样孔烧毁了,感觉有一种被氧化或者腐蚀的感觉
宁妖精
第20楼2017/01/13
最正确的答案就是,保护气的问题,本来石墨管是有氩气保护气保护的,使用寿命比较长,但如果石墨炉有问题导致漏气,石墨管可能使用2天就烧坏了,所以暴露在外面进样口处容易先坏。可能是石墨管材料C的原因
