哓哓
第11楼2006/11/21
完全相融的呀
ffxlt
第12楼2006/11/21
完全互溶!
深海的海豚
第13楼2006/11/21
是否过渡不考虑这两种常见有机相是否相容,主要说的是含有缓冲盐的体系用水系过渡,以免盐颗粒析出,其他的除了正反相更换时才考虑有机相的互溶问题。
初秋的风
第14楼2006/11/21
的确互溶,但我认为有过渡的必要。不是用纯水,可用同流动相相同比例的乙腈水溶液。
huiguliang
第15楼2006/11/21
我直接用过,没出问题.
14136130
第16楼2006/11/21
第17楼2006/11/21
无名
第18楼2006/11/21
完全互溶,应该过渡的时间会很短
jsy284
第19楼2006/11/22
互溶的,你可以两个都取点放在一起试一下,别的溶剂也可以这样看看。
xiaomifeng
第20楼2006/11/22
当然可以互溶,我用乙腈走梯度,下班的时后用甲醇冲柱子,第二天来的时候正常使用。
