m3113264
第11楼2016/12/16
加热温度适当调高,干燥器里冷却的时间也适当延长,注意干燥剂颜色,注意从烘箱和干燥器里拿出来的时间要尽量短,而且每次都保持一样,天平里放置里最好也放置干燥剂,称样时不拿出来。
gc825
第12楼2016/12/16
主要是吸潮
老兵
第13楼2016/12/16
你能保证天平室的湿度与干燥器的湿度一致吗?保证不了自然就有影响。还有取放蒸发皿应戴手套或使用镊子,有的实验成败在于细节。
邵东家
第14楼2016/12/16
天平也有可能有问题,门窗关紧没,校准过没,电流稳不稳定等等,影响因素有点多呀
郭景祎
第15楼2016/12/17
你可以放一只温度计在里边,在过程中查看温度,不过不知道你们的烘箱门是不是玻璃的,在外边能不能看见温度计读数
第16楼2016/12/18
天平的问题用标准砝码检查即可,如果每次恒重称量天平砝码的误差均在允许范围,那就不是天平的事;烘箱的检查指标主要是用优于0.5分度的标准温度计来检查温度的准确性、均匀性和波动性,为减少烘箱内温度不均匀性和波动的影响,样品放置的位置要固定。
lancelott
第17楼2017/01/12
保证不了 实验室建设没到那种程度 不过会尽量减少在外界的暴露时间 天平里也有干燥剂 这样影响大吗?
第18楼2017/01/12
烘箱有什么靠谱的牌子推荐吗?
第19楼2017/01/12
天平内的干燥效果远不如干燥器内的效果,还有温度也是影响电子天平的示值变动的原因,10度与30度的示值也许就不一样。
战天
第20楼2017/01/26
烘干后放置到室温过程中有没有可能又吸湿了,环境中是否有灰尘等等,延长放置时间试试
