tutm
第11楼2016/12/16
现时下的抗菌防螨纺织品可以说安全性都是未知的,单抗菌的可能还好一点,防螨的就不是那么可靠了。那些整理剂都会逐步脱落下来,弄不好反而成为过敏原了。
第12楼2016/12/16
家庭里杀菌除螨最快捷的办法就是将内衣放到微波炉里短时间加热一下,一件成人T恤20-30秒,中途翻一下,时间视厚薄份量自己试一下,以拿出来衣物温热为宜,不要过热。效果绝好,老少咸宜!
第13楼2016/12/16
市场上还有一些品种的家用内衣消毒机,紫外光和臭氧联合消毒的,效果也很好。但是消毒后的衣物应该再摊放或晾开半小时,让吸附的少量臭氧散逸掉,不然也会对人体有害的。
mengzhaocheng
第14楼2016/12/16
是的,抗菌所用的药剂本身就有一定的毒性。一般容易螨虫过敏的人,皮肤也会比较差,抗化学药品性估计也不太好。
WUYUWUQIU
第15楼2016/12/16
除非每天都洗,这样是可以的
第16楼2016/12/16
可以用之前清洗一下
第17楼2016/12/16
看到过一些介绍,说是可以在开水中煮一下。
第18楼2016/12/16
螨虫繁殖的太快了。
第19楼2016/12/16
而且要把所有的衣服都洗掉,防止相互沾染。
第20楼2016/12/16
估计有些水溶性的物质会被洗掉。
