Cylin么么
第11楼2016/12/20
我们用的是ETC检测器,需要点火吗?色谱柱怎么检查接的是否对呢
第12楼2016/12/20
我们的是普析的GC1100.搁置好久了,再加上我是气相新手,好多问题都不太懂
第13楼2016/12/20
还是没解决,之前用的是ETC+自动进样,出来的线是那样,怀疑是没进去样,所以手动进样后,出来峰了,但是高浓度的峰还没有低浓度的好
第14楼2016/12/20
是顶空,空气不出峰
light2357302
第15楼2016/12/21
高浓度的峰还没有低浓度的好?是指峰形还是峰面积?
第16楼2016/12/21
顶空进样器,要检查下取样探针有无堵塞,定量环有无漏气,传输线有无断裂,这3个部件出问题了,样品进不了色谱柱,也会造成无峰现象
安平
第17楼2016/12/21
检查顶空问题。 什么型号的顶空?
yzguo
第18楼2016/12/21
是否没有进样?
zyl3367898
第19楼2016/12/24
问题解决后,反馈有积分奖励。
