第11楼2004/07/08
这帖子的内容很不错! 是个好问题,不要删,请大家帮忙解答!
第12楼2004/07/08
解决问题好像不是这样的 吧!请问你是哪一级的领导啊!好像你是老大似的!
第13楼2004/07/08
态度确实有问题...
第14楼2004/07/08
,你这是氢化物发生器常见的故障,1 检查试剂是否过期失效:2配标样与样品后立即分析;3检查关路是否有堵:4如氢化物发生器使用一年后就考虑再买一石英管。氢化物发生器分析铅效果不好,建议最好采用其他的方法。
第15楼2004/07/08
倒是很爱堵.........不过堵了就不好冲...要耐心
第16楼2004/07/08
我也要想想啊!我觉得可能是他的样品问题标准好的,但加入样品里的标准则有问题,样品也有问题建议重新作样品前处理,你的样品里肯定有大量氧化成分
第17楼2004/07/10
这位朋友, 我也遇到同样的问题,却没能解决,你的油箱是多少,希望能交流交流
第18楼2004/07/11
问题初步解决,回收也出来了一些,不过还不是很理想,等试完了,我准备在这里了一篇文章给大家评一下!
第19楼2004/07/11
好啊!支持!
第20楼2004/07/11
wo rencuo 我认错
