PAEs
第11楼2016/12/17
GC里面貌似没有延迟时间这个设置
zyl3367898
第12楼2016/12/17
看峰面积,如果峰高与峰面积不一样,可能是进样垫漏气,也有可能是衬管与色谱柱污染了。
安平
第13楼2016/12/18
什么型号的仪器?
Filty
第14楼2016/12/21
其实GC也是可以的,不知道你那是哪个公司的仪器,如果是安捷伦的话,那么可以使用事件选项来处理。不过不建议,你这毕竟是FID无所谓的。积分设置一下就OK了。对于响应有差异,个人理解:排除仪器设备故障,什么漏气啊,分流比啊,之类的,仪器响应有差距还是正常的。毕竟不是用的同样的检测器。
第15楼2016/12/25
检测器不同,响应值不同,GC响应值低,可以查找GC的问题。
188
第16楼2016/12/25
手动进样,峰高和面积变化是大点的,至于你的结果是否变化太大,自己慢慢感受吧.
第17楼2016/12/27
手动进样要多次练习,6针RSD《5%才行。
m3093869
第18楼2016/12/27
您是什么型号的仪器呢?岛津2010PLUS是可以在检测器项下,设置延迟时间的,其他的就不太清楚了,有的仪器也是不支持的
雨木霖
第19楼2016/12/28
溶剂延迟功能,好像一般GC都没有的。因为测量原理上,GC的测量原理和GCMS是不一样的。FID必须连续点火。溶剂延迟功能设计的最初目的是为了保护GC-MS的灯丝,避免打开灯丝时候来了大量的溶剂信号太强从而灯丝烧坏。FID你来再多的溶剂也烧不坏。自然不需要这个保护。有些仪器的数据处理方法里可以设置多少分钟到多少分钟的峰不积分,不知道你用的仪器和工作站是什么。反正安捷伦、福立、潘诺的仪器都是可以做到的
第20楼2016/12/28
可以采用什么时间开始积分,什么时间关闭积分,这样溶剂峰就不用积分。
