有水有渝
第11楼2016/12/19
建议低温时开还是高温时开,还是都开?我一般高温会开,低温只要不影响检测就不开。
robin_clhx
第12楼2016/12/20
有影响,对保留时间有比较大的影响,特别是走梯度提高室温也不是好办法,除非配个流动相保温的装置
夏天的雪
第13楼2016/12/20
流动相保温了,管路中也会发生热量损失啊
第14楼2016/12/20
可能与地域有关的,南方夏天肯定开的,室温太高,柱温箱通常没有降温功能,因此会通过空调降温;北方冬天温度低,室内没有暖气或者空调,估计会影响分析
flyaway
第15楼2016/12/27
流动相结冰要零度左右了吧?一般仪器都要保持室温25度左右
第16楼2016/12/27
不知道各品牌仪器对环境温度的要求是多少,期间温度波动要求多少?GBT 26792-2011 高效液相色谱仪
