馒头只是一坨面
第16楼2016/12/26
一开始的确是液相1进样时不知道咋回事进了很多气泡咋的,基本波动很大,后来急着用1的检测器,就把2的泵换到1了。。
我搜咱论坛里的相关帖子,有个说最终排废液那里的管子可能查到液面以下了,然后异丙醇冲了下,多冲了下泵、管路,具体不知道咋弄的,反正液相1正常了。
换了泵的液相2一开始一直没过柱子。因为其与液相泵,流速开到5ml/min,阀不管拧的紧还是松,排了正常的气泡之后就没有气泡了。这台就一直有很连续很多的气泡源源不断的出来,拧得紧或松都这样,后来流动相过了柱子柱压也正常.... 应该就是没事了。。
主要还是基础知识懂得少(⊙﹏⊙)b,又在论坛犯傻了....- -
主要是我也不知道为啥一开始流动相进着样好好地,都进了好多针了,突然就整体跟进了气儿似的,基线大波动.........
感谢各位。
xiaogezi
第17楼2016/12/26
背压管我们经常性的伸到液面下好多,也没什么问题,然后你说是冲洗了下好了,感觉像是泵头密封圈磨损或有杂质在里边影响了泵的工作
