symmacros
第31楼2016/12/22
无事的,我们什么都没有接。
第32楼2016/12/22
一般不用接管路,可以考虑1-2年更换一下分流捕集阱。
tulipylm0499
第33楼2016/12/22
好的谢谢
世强同学
第34楼2016/12/23
感觉可以这样,用水或其他高沸点的溶剂先稀释一下香水,再进样,乙醇出峰之后关闭检测器,这样乙醇的峰就会更加小了,当然,用FID更合适,如果有的话。。。
第35楼2016/12/23
楼主是要想测定乙醇的。
風痕
第36楼2016/12/23
不要用GC-MS面积归一化来测挥发性溶剂,准确性很差。但你那差别太大,并不仅仅是这个原因造成的。
第37楼2016/12/23
本身GCMS归一化法就不是很准,差别大是肯定的,也会有其它原因。
第38楼2016/12/26
实验室没有纯乙醇暂时没办法定量了
第39楼2017/05/16
gcms 用96%单点单一离子做标准曲线,得到 一个香水哦含量83% , 另一个97%
