石头雨
第11楼2016/12/17
多纤维贴衬织物一个是比较贵,另外评级的话成分多了,评起来麻烦点。
WUYUWUQIU
第12楼2016/12/17
主要是针对单一纤维,多纤维就按成分比例选择纤维布,这个先检测成分就可以直接选择了
xinye1210
第13楼2016/12/27
那就用多纤!
第14楼2016/12/27
多纤维贴衬织物用起来保险。
第15楼2016/12/27
印花面料用多纤又不合适
第16楼2016/12/27
对于多色小印花没有办法全部覆盖每种纤维
第17楼2016/12/27
可以拼接的。
第18楼2016/12/27
我看到有很多实验室将小面积印花拼接到一个试样上,保证每个成分都能接触到就可以了。
第19楼2016/12/27
这也是一种方法。
第20楼2016/12/28
拼接很麻烦,能用单纤就省事了
