ugotmail
第21楼2017/02/18
关于非甲烷总烃的测试,有几个问题需要请教大家:
1.好多文献说的仪器上的气体六通进样阀是干嘛的?仪器本身的手动进样的进样阀 不行吗?
没懂你的说的手动进样阀,如果你仪器上带MGS-4的话可以用。那就是六通阀
2.双路,双FID,可不可以用单路,单FID 替代,样品,标样逐步进样
可以,2根色谱接个三通就好,总经出的很快的,不干扰
3.甲烷,丙烷标准气体就是买的钢瓶气吗?
是的,找仪器厂家买标气,4L,8L的都行,不贵
4.现有GC-2010仪器,只能接毛细管柱,可以用来接这种不锈钢色谱吗?这个单路的系统可以分析测试非甲烷总烃吗?
岛津的可以改WBI, 改起来麻烦也不便宜,个人建议你找个公司或者攻城狮帮你改下, 仪器很简单,调试过程中的细节很需要注意的
5.有用过的可以推荐的在线分析或检测的设备吗?
没懂你的意思
ps:个人建议下次您提出一期改装升级的问题,附上个照片会容易明白点
