WUYUWUQIU
第91楼2017/02/14
好像没有强制性
第92楼2017/02/14
可以用一下墙纸
第93楼2017/02/14
如果用涂料刷墙呢,肃然是白色的,也有其他毒素
symmacros
第94楼2017/02/14
墙纸可能要好一些。
第95楼2017/02/14
好像没有强制装修后检测。
happytiankong1
第96楼2017/02/15
有孩子的家庭,买装修一段时间的二手房或者二手家具,也是一个不错的选择,这样可以最大程度避免装修材料对孩子的影响,而且还环保
yifan1117
第97楼2017/02/15
以后是不是可以试着强制检测。
第98楼2017/02/15
墙纸也有机挥发物不少吧。
第99楼2017/02/15
恩,直接白石灰好了。
第100楼2017/02/15
以后可以考虑强制推动一下。
