砂锅粥
第41楼2017/01/15
这个要看标准有没有想关的规定。如果是用非标准方法的话我建议是稀释。或者稀释之后和未稀释的作个对比。
太乙纯锋
第42楼2017/01/16
这个规律也是我自己发现的,但是取信程度我还不确定。
第43楼2017/01/16
取信程度可以稀释之后和未稀释的作个对比看看。
第44楼2017/01/16
我觉得我的对比还可以,但是因为我的试验次数相对各位还是太少了,所以很需要用大家的经验验证。
第45楼2017/01/17
这个不需要做多少次验证的,我觉得一次验证就行了。比如:如果认为稀释前后相对误差不超过5%(或者10%,这个要看可接受范围大小)可以接受,验证发现确实不超过,那就可以了,不用验证那么多次。
第46楼2017/01/18
问题是每次的复测都有10%的误差,这个也是我一直的困扰,在不改变其他的情况下,我从来没有降低过测试误差,总会出现10%的测试误差,在这种情况下我很难靠几次验证来确定我的结论。
summerlwl
第47楼2017/01/18
检查限.....
第48楼2017/01/18
检出限....
第49楼2017/01/20
好麻烦,有没有别的快的方法?
第50楼2017/01/21
10%的误差我感觉是稍微大了点,不过这个跟样品的处理方法关系很大,越复杂的处理方法误差越大。
