夏天的雪
第11楼2016/12/22
,偷偷做,不告诉领导。但是如果有审计追踪是否会被发现多了一个来路不明的数据
第12楼2016/12/22
嗯,最好不要,但是也要看实验室的管理的,如果绝对禁止那就不要冒天下之大不韪了
sallysally
第13楼2016/12/22
一般不会的,只是测定过家中水的pH值。
symmacros
第14楼2016/12/22
也好像没有过,似乎没有必要。
mengzhaocheng
第15楼2016/12/23
是的,有时候也难的。
第16楼2016/12/23
可以告之实验室不允许带入外来样品进行检测
第17楼2016/12/23
这里面就涉及到利益关系了。
WUYUWUQIU
第18楼2016/12/23
这个可以把名称换一下
第19楼2016/12/24
谋利的那叫接私活了,性质应该就不一样了
第20楼2016/12/24
这个方法比较隐秘
