活到老,学到老。这个机器用多久我也不知道但是应该是没用多久的
09092429(v3165041) 发表:1、 4个比色皿在使用前,全部装入空白溶液
2、我的习惯第一个默认为空白,将空白进行校准显示0.000,后面拉动杆子,看看其他比色皿显示是多少,是不是跟空白很接近,比如0.000,0.001,比色皿之间的差别还是蛮大的,如果差别大结果接侧出来肯定是不准的,所以我每次用之前都是校准的
3.你的意思是你检测了一遍之后,比色皿什么的都不动,再检测一次结果不一样,有可能是温度、溶液均一性、仪器问题(灯使用了多久没换)
